Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1477
#321 Alex VRN ответил:
Alex VRN
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 51 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер Т2
Отправлено 30 Январь 2012 - 18:39
У меня темпратура по БК 70...82 это в городе, по трассе давно не ездил, думаю будет ещё меньше. Радиатор холодный, значит термостат работает, почему не прогревается? На улице -15.
  • 0
#322 ТСЛ ответил:
ТСЛ
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 311 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагаз Тагер Т2. дв. 2,3
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:19
У Т2 рабочая температура 80-83*
  • 0
#323 Каменецкий ответил:
Каменецкий
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер МТ3 Дизель 2.9
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:28
Маловато будет. Термостат вроде при 85 открываться начинать должен. У меня зимой - 84-85 (редко 83). Выше 90 летом не нагревался даже в Астраханской области.
Сообщение отредактировал Каменецкий: 31 Январь 2012 - 11:28
  • 0
#324 ТСЛ ответил:
ТСЛ
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 311 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:45
У меня открывается до 80*, видно такой термостат от Тагаза, но читал в газовой теме, что кто то поменял термостат и температура рабочая поднилась до 88* и печка хорошо заработала.
  • 0
#325 KJ Tager ответил:
KJ Tager
    участник 2-го Южного слета, 3-го Южного слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 417 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер МТ-2
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:49
Я об этом писал
  • 0
#326 Каменецкий ответил:
Каменецкий
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Январь 2012 - 12:40
Наверное - термостат плохой. Видимо - лучше его поменять.
  • 0
#327 Иван Грозный ответил:
Иван Грозный
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 40 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:нет
Отправлено 04 Февраль 2012 - 16:22
Уважаемые, подскажите пожалуйста номер радиатора ОЖ на РП 3,2 2008 г.в. от Musso
Сообщение отредактировал Иван Грозный: 05 Февраль 2012 - 13:27
  • 0
#328 tager 4126 ответил:
tager 4126
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 78 сообщений
  • Марка автомобиля:T2
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:23
Здрасте.Нужен водяной патрубок от расширительного бачка к тройнику.Вот нашел номер 2142306050 (он или нет).С чего можно подобрать.
  • 0
#329 Alex-hunter ответил:
Alex-hunter
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 54 сообщений
  • Марка автомобиля:SY Korando 2,3 TD
Отправлено 17 Февраль 2012 - 14:59
Привет всем! такой трабал у меня сей час, дует патрубки, уходит антифриз, старый радиатор был подзабит и подтекал, грешил на него, поменял его на новый оригинал.
Все вернулась на свои круги, на кольцевой стрелка поднялась в отметку красной зоны, разобрал, заклинил термостат в постоя.. , открытом варианте. Поменял термостатBEHR THOMSON 2.408.87 , все оставалось на старом кругу, поменял основ.. ,верх.. патрубок , так как лопнул, поменял .Сейчас грешу на прокладку что может пробита и газы валят в охлаждение . Думаю откапеталить мотор расточить и проверить голову на трещины НУЖНЫ ПРАВЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ПРОФИ МОТОР 2.3 бензин 98 год Всем спасибо ЗАРАНИЕ есть фото плиз отправляйте на ящик antonbigmen@gmail.com
Не могу найти родной верхний патрубок с радиатора.От чего может подойти
у меня от нивы слегка укаратил
Попробуй самое простое поменять крышку расширительного бачка, может не стравливает давление вот и дует патрубок
  • 0
#330 дима140919840 ответил:
дима140919840
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Марка автомобиля:муссо
Отправлено 28 Февраль 2012 - 21:18
Привет всем!!!
двигатель 602 мерседес коробка автомат масло с коробки пошло в тосол в чем может быть причина? возможно чуть перегрел . после замены помпы залил литров 7 тосола завел проехал метров 200 печка не работала температура поднялась быстро чуть больше половины до красного не дошло машину заглушил залил тосол и тут полезло с расширительного бочка что то розовое ( от радиатора откручивал шланг с которого чуть стекло масло но потом обратно прикрутил может завоздушил эту систему ) помогите с чего начинать ?
  • 0
#331 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 678 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T-5,32 КМ 2, Нирфи
Отправлено 29 Февраль 2012 - 17:24
Народ,а кто на Т-5 сам снимал радиатор и прочищал,есть такие?И еще нашел в нете что радиатор не Т-5 стоит 10 килоруб,кто знает отпишитесь.Заранее благодарен.У меня маленькая дырочка в пластмассе,думаю запаять или залепить.Крайний вариант менять.Кто что думает?
  • 0
#332 Army ответил:
Army
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 088 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:FJR 3.2
Отправлено 29 Февраль 2012 - 17:29
Менять
  • 0
#333 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 770 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 01 Март 2012 - 13:27
есть двух композитный клей для пластика(не путать с эбокситкой)можно попробывать им.он не активен с химией.и держит 250 градусов
  • 0
#334 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 678 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Март 2012 - 13:45
Я вот тут попробовал,мебельный клей.Склеил собственный чайник.Вот уже 2 месяца не течет и всякие разъедайки накипи держит на ура.Пробовал даже клеить им стекло с металлом,держит хорошо,но момент излома всеравно есть.Многие материалы типа резины,дерева,бумаги и прочие на них похожие ваще не отодрать.Так что буду пробовать на свой страх и риск,так как дырочка меньше чем кончик от иголочки.О результатах отпишусь.
P.S.Всегда был сторонником замены на новый при любой течи радиатора,но один раз рискнул и поехал к спецам паять радиатор.Сделали за 15 минут и до сегодняшнего дня и намека на течь нет.(на другой машине)
  • 0
#335 Army ответил:
Army
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 088 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Март 2012 - 13:56
Такую то дырочку обычный герметик для системы охлаждения забьёт, но всё равно мера временная. Подвести может в самый неподходящий момент.
  • 0
#336 kardinal ответил:
kardinal
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:актион нью, был Тагер
Отправлено 03 Март 2012 - 11:39
День добрый!!
Подскажите номер датчика температуры показометра (Тагер МТ2).
Гад то работает то не работает.
  • 0
#337 дима140919840 ответил:
дима140919840
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 21:37
привет всем!!!
причину попадания масла с коробки в тосол нашел) подскажите как теперь промыть коробку там смесь масла с тосолом (((
  • 0
#338 vzhik ответил:
vzhik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 678 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Март 2012 - 16:41
Намазал малек клейком ту самую дырочку.Течь пропала,но потеет,теперь буду уверенным слоем наносить
  • 0
#339 Евгений2012 ответил:
Евгений2012
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 131 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Korando
Отправлено 15 Март 2012 - 07:35
доброго дня! подскажите- греется и выкидывает тасол масло нормальное тасол в блок непошел! в чем причина?может быть из-за термостата???? 2-3 км проезжаешь и температура поползла остынет долеваю тасол и такаяже беда по мере нагревания :) до дому еще 1200км добираться
Сообщение отредактировал Евгений2012: 15 Март 2012 - 07:36
  • 0
#340 Евгений2012 ответил:
Евгений2012
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 131 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Март 2012 - 14:02
спасибо худшее позади термостат заклинил :)
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
