Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система охлаждения двигателя
Сообщений в теме: 1459
#181 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 727 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 13 Февраль 2011 - 12:02
потери при холодном пуске почти всегда есть.гдето выбежало не заметил.у тасолов свойство -при понижении температуры они текучее становятся.понемного у меня тож сочится.зимой.хорошо вижу где.но шланги не перетягиваю.лучше стакан долью.чем шланг порежет
  • 0
#182 Мигель ответил:
Мигель
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 269 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер АТ-5
Отправлено 13 Февраль 2011 - 22:35
Ну как это вообще может быть? С 1988 года юзаю различные марки авто, и тазики и джапы и америкосов с немцами. Причём все с пробегами не маленькими, и если текло, то видно где и почему. И Т-5 первое авто с подобной проблемой утечки(?) антифриза. Пролазил всю авту, нет и следов течи. :) Никто не пытался задавать вопросы техникам?
  • 0
#183 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 982 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля::-))) тогаз Т5
Отправлено 18 Февраль 2011 - 23:11
заверещало из вискомуфты-помпы в прошлое воскресенье. всю неделю отъездил, сегодня стали зырить и увиделось следующее: шкив вискомуфты по которому проходит ремень имеет люфт, причём неплохой такой, сопровождающийся верещащим звуком. томозишь лопасти вента - звук меняется/пропадает, чуть видны следы от жуткости (что за жуткость - не стали выяснять). завтра едет он на разборки в ремонт. кто чем может поделиться, насколько попадос (пока вариант или что-то открутилось просто, или пипец подшипнику вискомуфты. про состояние подшипника и люфта вала помпы пока ничего не известно. мафын просто нуна в эксплуатацию. поэтому идёт максимальный сбор информации и к чему готовитьс, а заодно как можно максимально быстро устранить трабл в случае неисправности вискаря. на улице -30* :wacko: не до раглядывалок особо....
Сообщение отредактировал minlegali: 27 Октябрь 2012 - 13:24
  • 0
#184 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 727 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Февраль 2011 - 23:47
если люфт на шкиве.то виска не причем.шкиф сидит на помпе.значит кирдык или помпе или шкиву.у меня сдохла так помпа.зимой еще можно было ездить с электро.а вот летом грелся.замена помпы не долго.но надо в тепле
  • 0
#185 smit ответил:
smit
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 429 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 3.2
Отправлено 25 Февраль 2011 - 11:31
а вот и я добрался до темы :) разборки ничего не дали, потому как авто нужен постоянно, сняли крыльчатку с вискомуфты, покачали ее (виско) качается вместе со шкивом который на попмпе. Однако слушая через стетоскоп можно сделать вывод, что помпа работает ровно, никаких лишних звуков не слышно. Течи ОЖ нигде не обнаружено. Уровень в расширительном бачке не меняется (если не считать доливку 0.5 литра за 20 тыков пробега). Вот я изадумался читая предыдущий пост, а если это шкив? ремонтопригоден он или нет? м/б подшипник перепресовать или еще что? одним словом: как это работает? и как он устроен?
  • 0
#186 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 727 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Февраль 2011 - 12:55
на шкиве ничего нет.он тупо прикручен 4 болтами к валу помпы.если вао качается.однозначно под замену помпу.начнет с того что будет рвать и тереть ремень.а потом могет и закипеть.у меня так было.не есть гуд
  • 0
#187 smit ответил:
smit
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 429 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Февраль 2011 - 13:30
спасибо, буду заказывать помпу Ruville 65188. Вопрос6 подойдет на таг?
Сообщение отредактировал smit: 25 Февраль 2011 - 13:33
  • 0
#188 Лонжерон ответил:
Лонжерон
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 334 сообщений
  • Марка автомобиля:Т2
Отправлено 28 Февраль 2011 - 16:28
В субботу, после почти пятидневной стоянки машины в тёплом гараже течь проявилась.
Были обнаружены следы стекания антифриза с внутренней поверхности защиты картера, мокрый картер.
Уход уровня примерно на 10мм. При выезде со стоянки даже накапала дорожка антифриза с картера.
Сегодня повторно еду в сервис и буду сам присутствовать. Потребую снять картер, а то не понятно, как они проводили осмотр на наличие течи не снимая его.
Начали как всегда с опрессовки, хотя я сразу предупредил, что бесполезно. :biggrin: Надо сразу смотреть, снимая защиту. Позвали в цех, предъявили результаты опрессовки. Всё - нормально, давление/уровень не уходит. :blink:
Давайте снимать защиту, ещё раз мастеру на месте описал течь. Сняли. Нашли, что течёт от помпы. Сначала думали - прокладка, потом убедились, что сальник. Вопрос стал под замену помпы и замаячили переговоры с заводом. Инженер по гарантии должен до 6-го связаться, сообщить результаты. :blush:
Но если это не гарантийный случай, то я вообще не представляю - какой гарантийный?! :)
  • 0
#189 ВладимирК ответил:
ВладимирК
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 205 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 2,3
Отправлено 04 Март 2011 - 16:54
Недели две слушал лёгкий рокот из под капота и не мог обнаружить его источник!Заехал в сервис авторизованный и там обнаружили хороший люфт вала помпы! Пробег 32000 км! Вот и звёзды мерседесовские на вентиляторе не помогли! Блин, второй раз за больше, чем полтора миллиона пробега на разных авто меняю помпу! Первый раз на Газели с пробегом ~130000км! Не ожидал!
  • 0
#190 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 982 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Март 2011 - 18:24
смит с таким рокотом проехал если не ошибаюсь тыщ 25 :biggrin: , пока окончательно не загрохотало :blink:
  • 0
#191 SAMSON ответил:
SAMSON
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 590 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:MITSUBISHI PAJERO SPORT II
Отправлено 05 Март 2011 - 09:46
еще не понятно с темостатом... они все идут с корпусами? заказывал Behr 2.407.87 так вот корпус не подходит, там дополнительный штуцер, которого нет на родном. Короче вытащил из нового корпуса сам термостат и вставил в старый корпус. Может кто знает номер самого термостата, без корпуса?
По поводу твоего вопроса...термостат идет в корпусе. Не совсем понятен твой вопрос по поводу дополнительного патрубка (я так понимаю у тебя Т2...скажу тебе честно, что я не обращал внимание на термостат, но хочу быть во всеоружии :ohmy: ). Так вот, по существу заданного тобой вопроса
Итак, скрин термостата из каталога по Тагеру
Синей стрелкой я обозначил дополнительный патрубок, выходящий из корпуса термостата (я так понимаю, ты о нем ведешь речь???)
Скрин №2 Пробил номер из каталога Тагера по экзисту
Выдает, что данный девайс ставится на Тагер 2,3 (интересно стало, что запчасти для нашей машины стали появляться в экзисте)
Скрин №3 Цена его на экзисте
Скрин №4 Аналоги на экзисте по запрошенному каталожному номеру (только фирмы CATES)
Скрин №5 Заменитель аналогу фирмы GATES(виден дополнительный патрубок)
P.S. Может быть есть у кого фотография корпуса термостата двигателя обьемом 2,3 литра Тагера, выложите пожалуйста на форум. Заранее благодарю за ответы!
Да, и указанного в цитате термостата в заменителях по экзисту нет... :biggrin:
Сообщение отредактировал Yurkech: 05 Март 2011 - 10:43
  • 0
#192 Uncle ответил:
Uncle
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ТАГЕР 2.3 '10
Отправлено 06 Март 2011 - 00:58
В общем полетела водяная помпа. От этого и звук был странный.
Оригинальный имеет номер 1612003701. Есть ли какие-нибудь аналоги от МБ или еще чего-нибудь?
Хочется машину до праздников сделать...
  • 0
#193 Карамбит ответил:
Карамбит
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 569 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер МТ2
Отправлено 06 Март 2011 - 23:05
В разделе "попробуй подбери" пишут, что подходит от мерса - неоригинальная Ruville 65188.
  • 1
#194 viking ответил:
viking
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 354 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:korando 2.3
Отправлено 06 Март 2011 - 23:32
Во время езды заметил странный звук, напоминающий как пластик трется. При изменении оборотов - звук меняется. Сложилось впечатление, что вентилятор на двигателе трется обо что-то. Времени посмотреть не было. Никаких других изменений не заметил. Завтра собираюсь посмотреть - подскажите где копать?
посмотри аналоги мв там их море но на движки 2,3
Сообщение отредактировал viking: 06 Март 2011 - 23:34
  • 0
#195 Uncle ответил:
Uncle
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Март 2011 - 00:32
Подходит от мерса в общем-то любая для 111 мотора, как я понял от объема не зависит. Купил Ruville 65188 - встала как надо. Посмотрим как долго проживет.
  • 0
#196 smit ответил:
smit
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 429 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Март 2011 - 12:31
Итак, на пршлых выхах поменял попму, пришла не Ruville 65188. Сервисмены заказали вот эту http://korandovod.ru...wimage&img=8563
все подошло отлично, цена вопроса: 1800 руб. - помпа, 500 руб. - замена
  • 0
#197 msm.silich ответил:
msm.silich
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Touareg TDI, Патриот, солярис
Отправлено 02 Апрель 2011 - 08:21
не вздумайте снимать вентилятор виско.будет перегрев крайнего цилиндра.почему не знаю.
Крайнего - это дальний от помпы? Как он может быть связан с воздушным обдувом от вискомуфты?
А если тот, на котором помпа, дак там самый интенсивный ток охлаждающей жидкости, она вообще вся через него идет?
А то, что малейший дисбаланс крыльчатки разрушает подшипник помпы - с этим полвека уже борются. У себя на патриоте вискомуфта убрана, установлен электовентилятор на 50А. В городе и на трассе такой мощности избыток, но вентилятор управляется ШИМ-контоллером с плавной регулировкой скорости оборотов, поэтому в легких условиях вращается не более, чем на 50% и не нагружает генератор сильно. А вот в грязях запас мощности еще никому не мешал.
Можно оставить и традиционный датчик в радиаторе, получится дублирующая система. Тем более, если вентиляторов два. Общая надежность увеличится. Схема вот:
  • 0
#198 mahovik ответил:
mahovik
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 140 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер МТ3(Февраль 2011)
Отправлено 02 Апрель 2011 - 20:18
Подскажите, кто знает. Датчик температуры, это не тот, что стоит рядом с помпой? С одним электрическим контактом? Двигатель- дизель 2.9
  • 0
#199 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 727 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Апрель 2011 - 16:36
msm.silich -я ж сказал не знаю почему.но проверено спецом на своей и других машинах.я не теоретик я практик с собственными граблями.я предложил вам решать как быть
  • 0
#200 inkontra ответил:
inkontra
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 617 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Элька L200, былТагер Т5.
Отправлено 03 Апрель 2011 - 17:48
Вот может этот ваш датчик температуры
А вот еще:датчик температуры 2
Поиск рулит! :ohmy:
Сообщение отредактировал inkontra: 03 Апрель 2011 - 17:54
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
