Y99 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 (изменено) В 09.09.2011 в 11:08, Viks сказал: Было обнаружено: открутился и выпал винт стопорного кольца, которое держит гайку ступичного подшипника, и этим винтиком в хлам размолотило сальник, который стоит внутри хаба, тот который отдельно не продают размерностью 34х62х6мм. Тоже открутился винтик, размолотило не совсем в хлам, но радости мало. Оказалось, что размерностью 34х62х6мм (и рядом с ней) вполне себе продают отдельно. NQK.SF 34X62X6 = 779 ₽ (emex) NAK 13346N сальник 346210 tc = 227 руб.(emex) NAK 90778N сальник tcn1 34x62x6 nbr = 220 руб.(emex) WLK TC 34х62х10 = 341 р. (всеинструменты) 10 шт. NQK TC 34X62X6 = Цена за 1 лот(10 pieces) 837,69 руб. (aliexpress) Манжета армированная 34х62х 8 (тип 2) = 108 руб. (mir-rti.ru) NQK 2-34х62х6 28.20 руб.https://www.kirelis.ru/catalog/manjety/armirovannye/id_51502/ Изменено 27 декабря, 2022 пользователем Y99 дополн 1 1 Ссылка на комментарий
Y99 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 37 минут назад, Y99 сказал: https://www.kirelis.ru/catalog/manjety/armirovannye/id_51502/ Для того чтобы начать оформление заказа, нажмите кнопку "Оформить заказ". Вы можете забрать и оплатить товар без предварительного заказа по адресу: 140000 Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.15 В. Режим работы: будни с 8-30 до 17-00 час. Внимание! Количество заказанного вами товара скорректировано согласно минимального количества и количества в упаковке. Название Ед. изм. Цена Кол-во Сумма Удалить Вес Сальник (манжета армированная) TC 34х62х6 NBR70 шт 28.20 руб 10 282 руб 0.022 кг В том числе НДС:47.00 руб Итого: 282.00 руб 0.22 кг Даже немного смешно, особенно с учётом цены хондовского сальника) Ссылка на комментарий
Andrey_Balu Опубликовано 29 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 В 09.01.2008 в 09:52, Logik сказал: Рассмотрим такую проблему. Спасибо. Очень полезно и позновательно Ссылка на комментарий
Y99 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 В 27.12.2022 в 13:33, Y99 сказал: Сальник (манжета армированная) TC 34х62х6 NBR70 шт 28.20 руб Поменял сальники хабов. Фотки делал, но выкладывать нет смысла, т.к. на фото старый сальник (оставшийся целым) и новый совершенно неотличимы. Они абсолютно одинаковы! Разница только в буквах-цифрах маркировки и тактитльная - новый эластичен, а старый уже чуть жестковат. Этот же сальник есть на емексе как Craft Bearings 234X62X6 = 403 ₽/шт. и Autocomponent 234X62X6 = 50 руб./шт. 2 Ссылка на комментарий
Korvinus Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Если кардан крутишь рукой, а шрусы не крутятся, в каком месте может быть проблема? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 1 час назад, Korvinus сказал: Если кардан крутишь рукой, а шрусы не крутятся, в каком месте может быть проблема? 1. Хабы не подключены 2. Раздатка не вулючена Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 8 минут назад, MaxAlex сказал: 2. Раздатка не вулючена Понятно, что не включена, иначе не крутился бы кардан. Должно быть в мосту пусто, если вращение кардана не передается на привода. 1 Ссылка на комментарий
дед мазай Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 В 08.07.2023 в 07:24, Korvinus сказал: Если кардан крутишь рукой, а шрусы не крутятся, в каком месте может быть проблема? Сильно подозреваю что крутишь кардан при заглушеном двигле, а хабы то вакуумные...ну если не поменяны на ручные, может их просто надо включить? Ссылка на комментарий
Саныч2019 Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 14 минут назад, дед мазай сказал: Сильно подозреваю что крутишь кардан при заглушеном двигле, а хабы то вакуумные...ну если не поменяны на ручные, может их просто надо включить? При чем тут хабы? Хабы замыкают цепи шрус/колесо. При вращении кардана ( включена РК) шрусы крутятся всегда. Плюсану за пустой редуктор. Ссылка на комментарий
дед мазай Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 1 час назад, Саныч2019 сказал: При чем тут хабы? При вращении кардана ( включена РК) шрусы крутятся всегда. Точно! Был не прав! Осознал...! Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 1 час назад, Саныч2019 сказал: При чем тут хабы? Хабы замыкают цепи шрус/колесо. При вращении кардана ( включена РК) шрусы крутятся всегда. Плюсану за пустой редуктор. А к чему тогда передний фланец кардана прикручен? Просто хвостовик в подшипнике? Ссылка на комментарий
Саныч2019 Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 6 минут назад, автолюбитель михаил сказал: А к чему тогда передний фланец кардана прикручен? Просто хвостовик в подшипнике? Покажет только вскрытие. Народ у нас смекалистый))) Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 7 часов назад, Саныч2019 сказал: Покажет только вскрытие. Народ у нас смекалистый))) Если уж превратили передний мост в паразитный, зачем тогда вообще кардан оставлять, да и хабы как бы ни к чему. Я бы на месте ТС ещё сами ШРУСы посмотрел, может, там что- то выброшено, хотя бы в одном, тогда тоже будет при исправном дифе такая же картина. Ссылка на комментарий
kodr Опубликовано 9 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Есть одно но, 2 года на сайте и ни разу не попробовал включить мост? Ссылка на комментарий
Korvinus Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 В 09.07.2023 в 23:32, kodr сказал: Есть одно но, 2 года на сайте и ни разу не попробовал включить мост? Включал, однажды он не включился. На сто сказали. что привода в мосту не входят в зацепление, нужен новый редуктор Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 вариант что короткой полуоси кирдык, наврядли редуктор Ссылка на комментарий
Y99 Опубликовано 8 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 В 27.02.2021 в 19:04, cort52 сказал: Решил восстановить вакуумную систему по феншую, как описывал MaxAlex. Упорный подшипник(выделено красным на фото) за вменяемые деньги очень тяжело найти. Нашёл в С.Петербурге аналог. Заказал на радостях в запас. Делюсь с Вами. Может кому пригодится. Р.S.: Не реклама! На Емех заказывал плдшипники MCB AXK3552 по 91 руб./шт., включая доставку. Конструктивно - 1:1 как Хондовский Тот же диаметр роликов и то же их количество. А то, что произведено в Арабских Эмиратах, то и не во вред, т.к. производство подшипников давно автоматизировано, всё ж станками делают, а не вручную точат 1 2 Ссылка на комментарий
Shmat Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Вопрос - какой номер запчасти у резиновой мембраны в крышке вакуумного хаба? Одна из них треснула и травит. Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 4 часа назад, Shmat сказал: Вопрос - какой номер запчасти у резиновой мембраны в крышке вакуумного хаба? Одна из них треснула и травит. Отдельно не бывает!Крышку купи, тут столько народу механические хабы себе поставило, крышек много осталось, поспрашивай! 1 Ссылка на комментарий
