Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Эксплуатация турбодизеля
Сообщений в теме: 66
#41 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 18 Август 2010 - 12:11
Это по неопытности страшно потом освоишся и привыкнеш.
  • 0
#42 zubr ответил:
zubr
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Марка автомобиля:тагер
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 08:34
Всё просто, Турботаймер нужно включать всегда. Поясняю:
Турбина нагревается почти одинаково что при 2000 что при 2300 оборотах, сильнее греется при увеличении нагрузки (например движение в гору или с большой скоростью, частые трогалья и.т.д.) на холостых оборотах турбина нагревается значительно меньше, т.к. поток выхлопных газов на много меньше, поэтому после нагрева, на холостых она остывает за счёт всавываемого воздуха и рециркуляции масла..
Работает турбина постоянно, просто отдача от неё чувствуется только на повышенных оборотах, когда скорость выхлопных газов начинает значительно превышать скорость воздуха на впуске. Она ведь стоит на выпускном тракте, значит выхлопные газы в любом случае идут через неё.
Если заглушить двигатель сразу масло в турбине перестаёт циркулировать и за счёт остаточной температуры начинает гореть. Продукты этого самого процесса и гробят турбину, т.к. мешают маслу нормально циркулировать, а подшипников в турбине нет, она крутится на масляной пленке.
Как бы не нагрелась турбина, ей достаточно 2-3 минут для охлаждения, а при небольших нагрузках вполне достаточно 1 минуты.
Вывод: на двигателе с турбонаддувом турботаймер необходим, т.к. продлевает срок службы турбины более чем в 3 раза, и включать его надо постоянно в том числе и в городе.
Всем привет! полностью согласен что турботаймером надо пльзоваться ВСЕГДА.Хочу немного уточнить ошибочное мнение что турбина нагревается и в ней горит масло.принцип работы турбины: за счет выхлопных газов раскручивается крыльчатка в выпусном тракте,следовательно в впускном колекторе создается нагнетание в цилиндры,чем выше обороты двигателя тем производительней турбина.вал турбины стоит на метало-керамических(подшибников там нет) втулках куда под давлением подается масло и стекает в двигатель самотеком.после остановки двигателя вал турбины по инерции крутится очень долго в зависимости от оборотов при остоновке до10м а масло то нет т.е. происходит масленное голодание а не перегрев турбины.для этого и нужно успокоить турбину перед тем как остановить двигатель для этого достаточно 1-2 м работы на холостых оборотах. (опыт работы на турбо-дизелях 15лет)
  • 0
#43 кайман ответил:
кайман
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 390 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тигра мт3
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 11:14
Добавлю свои три копейки!Согласен что турбину нужно не остужать,а дать время снизить обороты!Турбина работает без подшипников и сальников за счет точной подгонке втулок и вала держит давление масла!При постоянном глушении двигателя с раскрученной турбиной происходит выработка и как результат расход масла и смерть турбины!Пять лет на Коранде ездил без турботаймера,давая успокоиться турбинке,но не всегда есть время ждать пару минут!Поэтому на Тигру поставил турботаймер!Интеркуллер не остужает турбину,у него другая функция!Все замечали,что ночью или зимой любая машина тянет лучше!Это закон физики-холодного воздуха в цилиндр можно впихнуть больше!Результат-улучшение динамики,это и есть работа интеркуллера!
  • 1
#44 Demruno ответил:
Demruno
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 20 сообщений
  • Марка автомобиля:SsangYong Korando
Отправлено 06 Январь 2011 - 12:32
Турботаймер в голове, если даже забылся и выключил двигатель после длительного пробега по трассе, ничего страшного запускай опять и жди копа остынет турбина.
  • 0
#45 Klim ответил:
Klim
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 404 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando, 2.9 TD 2002г. МКП
Отправлено 10 Январь 2011 - 20:45
В общем когда я два года назад ставил сигналку, то мне забыли поставить турботаймер. Я наконец выкроил время и записался к 9 утра в сервис, в котором я ставил когда-то сигналку (MS 600 Light). Мастер сначала долго все разбирал, ругался на установщиков, когда узнал что они же и ставили ругался вдвойне, потом (через 4 часа) я пошел пить кофе, а когда пришел оказалось что машина не заводится, щелкает втягивающая, стартер не крутит, попытки через замыкание контактов ни к чему не привели. Завели с толкача, он там что-то еще прозвонил, и тут оказалось (ого, вот это новость), что двигатель глушится вакуумом, а не электрикой (9:15 "Двигатель мерседес, глушится вакуумом, справитесь?" - "Да легко, не проблема!"), и нужен еще и специальный клапан (утверждает, что подходит клапан холостого хода от вазов). Соответственно вопрос товарищи! Как реализовывали вы турботаймер? Специальные клапана использовали? Дополнительное оборудование?
Вначале прочитал ветку целиком, говорили про реле с временной задержкой, но надо еще интегрироваться с сигналкой. В этом вся штука, а я в электрике не силен...
  • 0
#46 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 11 Январь 2011 - 12:51
если в электрике не силен то сам вряд ли сделаеш.к сигналке надо потрубать доп клапан.если втягивающее шлепает а стартер не крутит-трабл в стартере.
  • 0
#47 кайман ответил:
кайман
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 390 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2011 - 13:33
Мне никаких клапанов дополнительных не ставили!Правда сигналка которую хотел я-сказали не подойдет.Посоветовали взять Шерхан(какой не помню),его и поставили-все работает отлично.
  • 0
#48 Klim ответил:
Klim
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 404 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2011 - 14:43
Да вопрос собственно свелся к тому какой клапан брать. Поставят мне в сервисе, пусть доделывают свою работу. А вот стартер надо будет снять и проверить (сорри за оффтоп). Посмотрю в нужно теме что и как по ним.
  • 0
#49 alex_r27 ответил:
alex_r27
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 550 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.3 TD - АКПП, 2002г.
Отправлено 11 Январь 2011 - 15:06
Ну вот, напугали ё-моё, теперь задумался о правильности выбора дизеля вместо бензы.Свои тонкости, однако. Да, дилер у нас ставит сигналку с турботаймером и автозапуском за 12600руб.
Вот всё вы за новинками гоняетесь бездумно. Поставь "Мангуст ЕМС-1.9 R", будет тебе и турботаймер, и дистанционный запуск и т.д., и всё за смешные деньги! В м-н "Русь" такая около 2000 р. стОит + 1500 р. установка - супротив 12600 р. :(
  • 0
#50 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2011 - 15:33
дык на бензо тигра и не надо доп клапан.доп клапан ставится на дизель мериновский.там глушилка вакуумная.
  • 0
#51 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2011 - 15:40
я поставил от тайоты.но парни ставят и жучкин.но мне показалося что диаметр трубок маловат
  • 0
#52 кайман ответил:
кайман
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 390 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2011 - 16:05
Дык у меня и есть дизель... :(
  • 0
#53 MUSSOльманин ответил:
MUSSOльманин
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Мusso Sport 2006
Отправлено 11 Январь 2011 - 16:49
Если идут к замку зажигания вакуумные трубки, то доп. клапан нужен обязательно. Сам задавался этим вопросом с месяц назад. Поставил клапан холостого хода от ВАЗ 2107. Получилось вместо механического клапана который в замке-електрический от ВАЗ2107. Месяц сигналке -все работает нормально.
  • 0
#54 Яков ответил:
Яков
    Участник 2,3 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 980 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2,3 TD акпп 2003г
Отправлено 11 Январь 2011 - 21:40
У меня стоит такая. Если сигналка работает в принципе нормально, то турботаймер нужно просто программно АКТИВИРОВАТЬ.. Читай инструкцию. Повторю ЕСЛИ сигналка работает, то нужно ПРОГРАММНО активировать турботаймер.
  • 0
#55 ibeliy ответил:
ibeliy
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 671 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:была Korando TD2,3-2002
Отправлено 11 Январь 2011 - 22:06
Ставили точно такую же сигналку мне весной. тоже говорили про вакуум- возились чуть не 2 дня. А турботаймер ставится с брелка, набором функций вроде не сложно.
единственное реализовано у данной сигналки через зад.а именно:
не работает автозапуск, если ты не заглушил с турботамером (зимой ващешно)
турботаймеру пофигу какая температура двигателя. он тупо работает заданное время. ( у меня сделано, если открываешь дверь, и выключаешь двигатель, таймер не срабатывает) отсюда же и общее: если пассажир открыл дверь раньше того как я провернул ключ отключить зажигание - авто тупо сразу глохнет, и автозапуск потом не работает (минус нервные клетки)
кстати. так же настраивается она - при автозапуске - двигатель работает, снял с охраны, открыл дверь, может сразу заглохнуть, может через 45 секунд - это надо выставлять.
кроме этих недостатков сигналка отличная.
  • 0
#56 alex_r27 ответил:
alex_r27
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 550 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2011 - 22:52
.......если пассажир открыл дверь раньше того как я провернул ключ отключить зажигание - авто тупо сразу глохнет, и автозапуск потом не работает (минус нервные клетки)
Что бы таких проблемм не возникало управление функцией включения турботаймера заводят не на концевик двери, а на концевик стояночного тормоза (как правило), но тут кому как нравится.
  • 0
#57 Яков ответил:
Яков
    Участник 2,3 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 980 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2011 - 22:57
Только не со Сталкером.
  • 0
#58 Яков ответил:
Яков
    Участник 2,3 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 980 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2011 - 23:05
Пользую эти сигналки с 99 года. Начинал с MS-220. Ни одного нарекания. Ни мороз, ни влага, ни КОДГРАББЕР её не берет. У меня сейчас 600-ый легкий с GSM-пейджером стоит.
  • 0
#59 alex_r27 ответил:
alex_r27
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 4 550 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2011 - 23:15
Значит не надо применять сигналки с которыми засады выходят. Я ж говорю, зачем гонятся за дорогущими новинками на наши трактора? Овчинка выделки не стоит. Что толку от дорогущей сигналки? Она что, покусителя задержит до прихода хозяина или наряда нашей доблестной? Мне когда пацаны говорят, что у них пейдж на 3 км бьёт, я в душе посмеиваюсь.....пока добежишь - из авто всё вытащат, да ещё благодарственное письмо оставят! :(
  • 0
#60 Яков ответил:
Яков
    Участник 2,3 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 980 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2011 - 20:52
Значит не надо применять сигналки с которыми засады выходят. Я ж говорю, зачем гонятся за дорогущими новинками на наши трактора? Овчинка выделки не стоит. Что толку от дорогущей сигналки? Она что, покусителя задержит до прихода хозяина или наряда нашей доблестной? Мне когда пацаны говорят, что у них пейдж на 3 км бьёт, я в душе посмеиваюсь.....пока добежишь - из авто всё вытащат, да ещё благодарственное письмо оставят! :biggrin:
Во первых я сигналки рассматриваю прежде всего не как противоугонное средство, а комфорт. Противоугонные- это блокираторы всякие на коробку , рулевое и т.п.
Во вторых Сталкер, сигналка оч хорошая. Но нужно её ПРАВИЛЬНО программировать и все. Двухсторонняя связь тоже на высоте, не три км конечно, но км работает на передачу. Ответ не знаю. Выходя из дома я запускаю мотор, до гаража 1100 метров, если по прямой то один пятиэтажный дом, два трех, и один этажей семь(гостиница). Брелок до машины достаёт.
Сообщение отредактировал Яков: 12 Январь 2011 - 20:56
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
