Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Эксплуатация турбодизеля
Сообщений в теме: 66
#21 Kuzmich ответил:
Kuzmich
    "Участник" 2-го слёта
  • Пользователи
  • PipPip
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2003г
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 22:39
релюха проще-надежней
уже полмесяца не могу найти Просто турботаймера
За УСТАНОВКУна Корандика просят от 5 тыщ рублиев
  • 0
#22 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 092 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD, АКПП 722.3
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 18:17
Чего то многовато просят. Мне сигналку с турботаймером и автозаводом по температуре за 7 тыс. поставили.
  • 0
#23 Andykoj ответил:
Andykoj
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.3 TD/MT_2001г.
Отправлено 31 Январь 2009 - 13:59
Если я правильно понял то получается достаточно поставить простейшее реле времени в цепь выключения двигателя?
Я так и сделал этой осенью. Эл. таймер с рэлейным выходом, кнопка рядом с переключателем дворников, там заглушка есть, легко устонавливается. Диапазон от 1мин до 10мин. Зимой использую как предворительный прогрев на 10 минутах. Подключение простое, но нужно устанавливать дополнительно электро-клапан. Схему вкуума подсмотрел на форуме, электрическую добавил
  • 0
#24 MaxAlex ответил:
MaxAlex
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 092 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Февраль 2009 - 11:23
А какой марки таймер?
  • 0
#25 viktor282 ответил:
viktor282
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 131 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муссо 2002 г. 23SL ТД
Отправлено 16 Февраль 2009 - 13:15
АнтонИркутск привет. У меня тоже нет турботаймера, а вот турбина есть. Считаю, что нужно во-первых снизить оборты турбины, а значит обороты подшипников, и когда пару минут движок поработает на холостых оборотах, охлаждаются подшипники, т.к., если они горячие, то масло подаваемое от движка, используемое для их смазки может в них закоксоваться ( пригореть, что для подшипника пипец) Поэтому всегда стараюсь после остановки , что бы двигун поработал пару минут особенно летом или при хороших оборотах, 2,5-3 тыс., мужики правильно подсказывают, что турбина начинает "дуть" примерно с 2000 оборотов. По моему мнению - этот фактор тоже оказвает влияние на то что, мы масло меняем через 5000-7500 км.
Т.к. температурные характеристики снижаются.
С уважением и приветом с Байкала ...
  • 0
#26 Andykoj ответил:
Andykoj
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 31 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Февраль 2009 - 16:53
Марка таймера не важна, я переделал из 24 вольтового. Важно чтобы работал от 12 вольт и держал нагрузку не мене 1 ампера. Ну и размер по меньше.
  • 0
#27 piligrim ответил:
piligrim
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Musso, 2.9TD, 4WD
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 21:48
купил недавно Муссо 2,9ТД. На самом кузове написано интеркулер. Вопрос: Нужен ли турботаймер или вообще охлаждать турбину перед глушением если есть интеркулер? Или всё таки лучше поставить сигналку с турботаймером?
  • 0
#28 ANDREY 24 RUS ответил:
ANDREY 24 RUS
    Участник 6,7,8,9 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 808 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Коранда 132 на 33МТ
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 10:37
Вопрос спорный во все времена.. Есть такое понятие кашу маслом не испортишь.. Поставил на своего зверя шерхан и летом турботаймер 2 минуты. Вот зимой он как бы и не нужен. У меня зимой 1 минута
  • 0
#29 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 10:46
Турботаймер и интеркулер делают разную работу .Нужно прочитать статью http://korandovod.ru...омпрессор-двиг/ а потом решать что нужно а без чего обойтись можно.
  • 0
#30 ANDREY 24 RUS ответил:
ANDREY 24 RUS
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 808 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 11:30
Ясно одно и это прописная истина. Турботаймер нужен для продления срока службы турбины. это без влезания в дебри и прочее. Интеркулер для охлаждения воздуха для турбины.. ЗЫ зимой он и так холодный поэтому есть люди которые ваще его попросту глушат. Не будет турботаймера будет перегреваться турбина появятся зазоры и тадаааа поплывет из них масло тинпа мобил или кто че льет. Кстати из интеркулера оно тоже бежить.. Летом надо чистить....
  • 0
#31 Cleric ответил:
Cleric
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 495 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 12:50
Вот тоже интересная статья про принцип работы турбины http://www.drive.ru/.../05/321982.html
  • 0
#32 ANDREY 24 RUS ответил:
ANDREY 24 RUS
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 808 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 13:28
Статьи хорошие и слишком умные... зы человеку просто надо че попроще.. поставь сигналку с турботаймером и не ломай голову.. летом выставь на две минуты и ездий себе спокойно. зимой 1 минуты за глаза.. и меняй масло через 5 тысяч.. И твой мерсодизель будет гудеть ровно и радостно :)
  • 0
#33 Komar2007 ответил:
Komar2007
    Участник 3-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 561 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2003 2.9 TDI
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 22:02
Интеркуллер нужен и зимой и летом, ведь из турбины выходит сжатый разогретый воздух не смотря на погоду. Вот его-то и надо охлаждать.
  • 0
#34 TITmurza ответил:
TITmurza
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 213 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:MUSSO 2.3ВТРа 2002
Отправлено 22 Февраль 2010 - 04:29
Неужели карейцы такие тупые что у себя езьдют без турботаймеров,у них ведь намноого теплее.Или они просто перед продажей в россию снимают прибабасы.
  • 0
#35 Смайлик ответил:
Смайлик
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 139 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Korando 2.3 TD, 2000г.
Отправлено 23 Февраль 2010 - 17:17
Блин, я тож об этом подумал. Сколько знаю Корандоводов, ни у кого нету турботаймера.
  • 0
#36 Bobby ответил:
Bobby
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 556 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando/662LA, Musso/661LA
Отправлено 23 Февраль 2010 - 17:49
Да по-моему корандосы и носороги для корейцев как для нас уазики. Простая кондовая машина, которую убить не очень не жалко, и зп на них недорого стоят...
А сейчас опрос - какое масло у нас заливают в козликов? В лучем случае лукойл, в худшем камазовское. Думаю примерно такая же ситуация с корандами у корейцев.
А вообще если отделить мух от котлет, то основная особенность турбодизелей в том, что турбина смазывается маслом из общей системы смазки двигателя. Соответственно турбина - ёк, масла нет - двиг ёк. Либо клин, либо гидроудар. Так что будемте внимательны господа трактористы.
Сообщение отредактировал Bobby: 23 Февраль 2010 - 18:01
  • 0
#37 RuSsO ответил:
RuSsO
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 54 сообщений
  • Марка автомобиля:SY Korando 97г 2.9
Отправлено 08 Июль 2010 - 07:56
Какой еще гидроудар !?!?!?!?!?
Осторожней с выражениями не пугайте новичков. "Клин" согласен, но гидроудар невозможен - это из другой оперы.
  • 0
#38 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 08 Июль 2010 - 11:15
наверно он имел ввиду что коды турба кирдыкнется то масло живьем влетит в цилиндр.а так как масло тоже жидкость а как известно жидкость не сжимаема то получится гидро удар.гидро не обязательно вода или антифриз.но тут два варианта.если двигл будет горячим то удара не выйдет.мотор будет работать тупо на масле и пойдет в разнос.если не успеет сожрать все масло.
  • 0
#39 Klim ответил:
Klim
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 404 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando, 2.9 TD 2002г. МКП
Отправлено 12 Июль 2010 - 00:33
У меня екнулась турбина, был гидроудар на втором цилиндре. В итоге пришлось капиталить движок. Одних запчастей на 90 шт. Так что товарищи, пользуйтесь турботаймером, а у кого нету, то просто посидите в машине на холостых пару минут. Лично я сижу пять минут. Ну просто не охота мне еще раз вываливать кучу бабла за ремонт:biggrin:
  • 0
#40 kodt ответил:
kodt
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 609 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2,9TD
Отправлено 18 Август 2010 - 10:50
Ну вот, напугали ё-моё, теперь задумался о правильности выбора дизеля вместо бензы.Свои тонкости, однако. Да, дилер у нас ставит сигналку с турботаймером и автозапуском за 12600руб.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
