Фильтр воздушный на тагер 2,9 дизель
Как же задолбало то, что уже не первый раз пишешь пишешь, размещаешь фото а оно в каклй то момент раз, стрелочко крутиццо и... пропало всё :-((
Лень переписывать.
Только цифири :
Фильтры которые подходят на мой Тагаз Тагер 2.9:
Sakura A-1768
Заявленные размеры 186х273х48
Реальные :
Внешние 187х276х53
посадочные( корпуса под резинкой) 171х261х43
Размеры отличаются от вышеописанных в моём посту ранее, ибо тогда мерил рулеткой навесу, сейчас железной линейкой с упором.
Bosch F 026 400 129
Заявленные размеры : 187х276х53
Реальные :
внешние 188х276х53
посадочные 169х261х42
На лицо несоответствие заявленным и реальным размерам, а так же тому что фильтр с бОльшим внешним размером, обладает меньшим посадочным.
И напоследок сладкое (-ли).
Фильтр Kitto A-2010. Применяется на следующих автомобилях :
Там же указаны его заявленные размеры.
Реальные : 186х277х40 внешние
173х264х35 посадочные.
Вот он установлен в корпус :
Вот он в сравнении с Бошем:post-7090-0-99640100-1482936052_thumb.jpg
Фильтр встал как влитой. Хода по ширине нет вообще, ход по длинне еть, нуууооочень маленький 1-2 мм. Смущала меньшая посадочная толщина резинки. Но закрыл крышку, она явно пружинит, значит резинка толще просвета между корпусом и крышкой.post-7090-0-81419400-1482936284_thumb.jpg
На данный момент это наиболее плотно вставший в мой корпус фильтр.
Ссылка на комментарий
Что не понравилось в данном, быть может, конкретном фильтре.
1) несоответствие заявленным и реальным размерам. Брал исключиьельно из-за цены и на проверку, в продаже был оригинальный Ниссанлвский фильтр, с заявленными размерами 280х188х43. +200 рубчиков с копейками. В следующий раз возьму его, оох нескоро это будет.
2) кривоватая и тонковатая резинка :post-7090-0-02164400-1482936715_thumb.jpg
К тому же там очень маленькая отбортовка на корпусе, из-за чего фиксация резинки на корпусе фильтра слабая и норовит соскочить. Т.е. крышку надо вставлять аккуратно прижимая сверху. Я надеюсь,(повторяюсь) что это косяк, данного конкретного фильтра, этого проиводителя. Попробую нарыть и замерить оригинальный.
В любом случае фильтр мне понравился, он очень жёсткий, встаёт плотно, по тощине нет зазора вообще, по длинне минимальный.
С учётом на какую машину он ставится, к пропускной способности претензий быть не должно.post-7090-0-60203000-1482937153_thumb.jpg
Изменено пользователем Will
Спасибо за обзоры, информативно и познавательно, респект. Плюсанул.
Еще накопал Kujiwa KUB2010
Судя по размеру, форме и цвету 1-в-1 как Kitto A-2010, видимо те-же китайц японцы и на том-же заводе делают, тока в другую смену.
Зато стоит считай на сотку дешевле :biggrin:
Мы конечно не любим лёгких путей, но может проще поставить корандовский корпус и забыть проблему с фильтром раз и на всегда???
Изменено пользователем kostianprapor
az.gif' alt=':az:'>
