габаритные огни (проблемы и их устранение)
Сегодня габариты загорелись сами по себе и не тухнут. Вынул реле, потухли. Наши кулибины из РОС Телекома сказали, что накрылся выходной транзистор. Подскажите где находится блок и как выглядит? Если заменим и заработают габариты, выложу подробный отчет.
Блок над педалью газа.Их (трансов) там минимум 10....планарных....
Цена ВСМ 3800-4800 рупий, про гарантию все верно написано - зачем морока?
Если дилер далеко - замкни 10(9) ноги и 12 - габариты сами не будут гаснуть, а управлятся только крутилкой на руле.
Все взято http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3450&st=60
65 пост и погнали.....
Ссылка на комментарий
Здравствуйте,друзья форумчане! Проблемка возникла! Подключил прицеп,в нем где-то коротнуло,пропали габариты и подсветка приборов.Заменили предохранитель под капотом и ни хрена,разобрали все до винтика,на реле ставим перемычку горят, но не выключаются.Блок предохранителей проверили,монтажная плата нигде не прогорела.Переключатель тоже целый.Может кто чего посоветует.Все реле и предохранители исправны!
Была такая беда в этом году, в 1500 км от дома и в 300 км от ближайшего областного центра. Габариты, подсветка приборов, стеклоподъемники, салонный фонарь, что включается при открывании дверей. Под капотом заменил 25А предохранитель - результат нулевой. На ночь снял акб (на всякий случай), с утра проверил предохранители, которые в салоне (слева внизу). Все целые. Подключил акб и, о чудо!, все работает!
предохранитель 25А от карлсона кондея,он у меня ,кстати тоже был сгоревший
Поменял ВСМ. Цена блока(без гарантии)4500 рупий.В Москве они есть.
Сгорит еще раз - в корпусе старого ВСЕ соберу на реле. Надоело.
Привет,братуха!Может подскажешь как собрать,а то я в гарантию не играю,а до дилеров 750 км. А Кулибиных по части электроники найдем!
Не нарушая авторство Жужыка (он автор) привожу дословно (нумерация на самом разьеме)
Отправлено 02 June 2010 - 23:43
Всё просто, - на разъёмы вместо выходов блока подаешь минус с 9 или 11 перемычками.
6 стеклоочиститель, 7,8,14 ЦЗ (можно не делать запитав управление с сигналки),12 габариты,19 обогрев задн.стекла, 24 стеклоподъемники
Можно и не делать: 13 лампа открытой двери,16 ремень, 20 подсветка ЗЗ.
Если нужны задержки времени, после выключения ЗЗ тогда заморачивайся с реле.
Нужна схема - кину в личку.Сюда вставлять - это катастрофа, админам бальшой респект!
Плиз скинь схему сюда staff9@rambler.ru
Такая же фигня. Вырубился ближний свет, ЦЗ, стеклоподъемники
Малой кровью отделаться не удалось (см пост №11) :)
Вновь пропали габариты, стеклоподъемники, подсветка приборов, ЦЗ и пр. Причем опять после активной езды по бездорожью. Блин, электрик из меня аховый.
Ту Mortalle: Можно мне тоже схему на los-2@yandex.ru, электрик толковый есть (если с дилером будут проблемы).
Изменено пользователем los-2
Вот млин!!! Снял провод с АКБ, поставил через пару минут, фсё работает! ЧЕГО ЗА ХРЕНЬ! Гуру, подскажите, плиз...
И дилеру предъявить нечего :bw:
Пропали габариты но подсветка приборов осталась
проверил все предохранители под капотом в салоне
все рыле вроде щелкают пробовал переставлять реле ничего не получается
подскажите куда смотреть что делать?
Блок комфорта работает номана ближний свет горит дворники
свет в салоне тоже работают
Лампочки проверял? Бывает, что разом все сгорают. У меня было такое на корандо.
Спасибо проверю но сомневаюсь потому что подсветка номера даже не горит
  • 5 недель спустя...
Такая же фигня у меня на Корандо ТД,перегорели лампочки габаритов передние и подсветка знака.Реле вытаскивал проверял и щелкает и контакты замыкает,без него и подсветка приборов не вкл. В общем после замены лампочек включается подсветка приборов и всё.Если решили проблему подскажите. Буду безмерно признателен.
Lusox.
Lusox.
Luxos, подскажи пожалуйста, где стоит реле габаритов? В субботу пришел мой Корандик, габаритов вкруг и подсветки приборной панели нет, хотя ближний/дальний есть.
Тоже проблема с габаритом на коранде, суть вот в чем:
Весь левый габарит/поворот стал гореть в полнакала, при включении поворота, моргает полностью и лампочка поворота, и габарита, при выключенном габарите так же моргает все полностью. Кстати, при включении габарита меняется интенсивность моргания (медленнее становится). Подскажите, где искать, голова уже дымится
Я тоже думал, ключ вынимаешь - всё отключается, ну кроме аварийки и света в салоне и багажнике. А недавно обнаружил, что есть таки ещё один вариант!
1. Если фары не были включены - глушим, вынимаем ключ - габариты включить не удастся.
2. Если фары были включены - получаем то-же самое.
3. А вот если включить габариты и только потом заглушить и извлечь ключ , то габариты останутся гореть!
Или это опять глюки :rolleyes: уже моего Тагера ???!
Но секунд через тридцать потухнут(если выйти из машины и закрыть дверь)
у мну на корандаше похрен.горят и не тухнут.надо что то придумать.
Вот это не проверял,но обязательно посмотрю...
На днях пропала подсветка приборов и габаритные огни по всей мешине. При этом все остальное работает. Перечитал весь форум и в итоге не нашел решения. Может ктонибудь может четко сказать где и что смотреть. Если это реле то где оно находится. Предохранителеи все проверил все в порядке. За совет заранеее спасибо.
В любом случае надо помнить про блок комфорта (была такая тема на форуме). А вообще похожая ситуация у меня была с полгода назад. Просто не было контакта в крутилке которая все это включает на подрулевом рычаге. Поерзал туда-сюда ее раз 20 и все прошло, более не появлялось. Кто-то на форуме разбирал этот рычаг и все очищал, смазывал. Хотя симптомов мало указал, но попробуй с этого, если нет, то подробнее опиши что и как не работает.
Вроде все проверил по дергам смазал, без результатов. Вчера заказал себе блок комфорта. Только подаждать надо немного. Как только прийдет попытаюсь поменять и посмотреть что будет в итоге.
Константин, было такое, прошло вместе с заменой блока комфорта, поэтому Вам сюда
